eli lyhyesti se toimi EI
eilen purin mittariston ja tutkiskelin eli magneetti "pyörittää" nopeus viisaria... mutta kun ei se vaan toimi ja sitten oikean puolen valot on pimeenä lamput tarkistin vain yks palanut ...
mutta ei kaise vaadi että kaikki on ehjiä... onkos sille omaa sulaketta molemmille puolille ? kun tuntuu että toinen liitin toimii ja toinen on pimeenä(niistä kahdesta isosta liittimestä) ? Vaijeri pyörii kun on irrottanut mittariston ja ajaa, eli vika ei oo siinä
niin matkamittari toimi ainakin ennen purkamista nyt ei oo vielä tietoo toimiiko enään...
tollain selkeesti selitettynä jos joku osais neuvoa antaa.
PS:ei kellään olisi hämeenlinnan seudulla ehjää mittaristoa jolla vois kokeilla....
puh: 03-6292719 ja 15.00 jälkeen 050-5439659
