Uunolle oikea väri
Uuno
Uunolle oikea väri
Viesti Kirjoittaja Uuno »
Terve vaan, olen melko tuore "fiatisti" ja aika "uuno" vielä muutenkin nelipyöräisten suhteen... :D
Tarkoitus olisi hieman paikkailla Uunoni maalipintaa, mutta tismalleen oikeaa väriä ei tunnu olevan ainakaan ihan helppo löytää...
Oikea väri Uunolle olisi "met blu #452" ja esimerkiksi Bilteman värivalikoimasta (http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... t/fiat.htm) ei juuri tuota sävyä näytä löytyvän vaikka läheltä liippaakin...
Osaisiko joku kertoa hyvän paikan, josta sävy saattaisi löytyä niin pikku fiiu saisi hieman ehomman kuosin kesäksi? 8) Onko joku kenties hiljattain maalannut Fiiattinsa ja joutunut metsästämään alkuperäissävyä... :?:
Maahantuojalta en ole vielä kysellyt asiasta. Ajattelin että sieltä sitten viimeisenä jossei muuten tärppää... Ne varmaan sais ainakin tilattua jostain oikean värin, mutta epäilempä että tulis aika kalliiksi... :?
Ja olisi myös kiva kuulla kokemuksia esim. noista tarvikeliikkeiden spraymaaleista + pohjamaaleista yms. ja onko kokemuksia laatueroista eri valmistajien väreissä sekä tottakai kaikki mahdolliset muutkin vinkit operaation suhteen otetaan ilolla vastaan. Ja ihan tuollainen paikkamaalaus olisi siis kyseessä.
Kiitoksia paljon etukäteen. :D
PS. Myytiinkö kaikki 80-luvun lopun (-87) Fiatit/Unot "FIAT ABARTH" -nimellä/brandillä vai onko omani jotenkin poikkeava yksilö...? :P
/ / / / / F I A T on kala! / / / / /
Croma T.i.e
Viesti Kirjoittaja Croma T.i.e »
Käyppä jossain automaalaamossa niin ne sekottaa värin sielä paikanpäällä ja painaa purkkiin. sitä on mahollista vielä sävyttää lähemmäks oikeeta ennen purkitusta. pätevä maalari saa kyllä aika hyvin saman sävyn haettua. hintaa kyllä tulee n.100 vanhaa markkaa/spraypurkki. :roll:
Fiat 500, Integrale 16v, Alfoja + Maserati
Kannattaa ehkä miettiä sitäkin ratkaisua että jos teettää tai tekee itse pohjatyöt, ja maalauttaa jollain hyväksi tunnetulla kyläsepällä.. nimittäin noilla sävytetyillä purnukoillakin tulee aika iso hinta äkkiä täyteen ja kokonaan maalattu on kuitenkin aina paras...
Omaan autooni tein osan pohjista itse, kunnes sitten tuli talvi eikä hommia voinut jatkaa - vein maalarille joka teki loppuun ja sipaisi Fiatin värikartasta maalin pintaan. Maksoi silloista rahaa 2200,- tarvikkeineen päivineen. Omaan autooni jouduttiin vielä hiomaan jonkin tu(u)narin töhrimät maalit pois koska ne hilseili irti - jos tätä ei tarvitse tehdä niin tulee varmaan halvemmaksikin kuin meikäläisellä.
Unoa ei ikinä ole ollut myynnissä Abarthina. Kirein malli oli nimellä Uno Turbo i.e.
Napalaikka
Viesti Kirjoittaja Napalaikka »
Etelä afrikassa kaikki turbo uunot on abartteja johtuen siitä että abarth aikanaan antoi alkusysäyksen turbo unescolle.
Voin toki olla väärässäkin...
Kiintoisa pointti. Mutta en tosin usko että yhtään on tuotu Suomeen... :roll:
Napalaikka
Ne on ihan samanlaisia kuin meidänkin turpouunot mutta niillä on nimenä uno abarth turbo ie.
J. Saari
Viesti Kirjoittaja J. Saari »
Sen verran noista maalikuppojen spraypurkeilla maalailusta että kannattaa tosissaan tivata myyjältä että maali/lakka
on varmasti hyvälaatuista ja yhteensopivaa. Meinaan vaan että itelle kävi seuraavanlainen kämmi.. :? Ostin kesällä loimaalta, ihan kunnon maalaamosta juuri oikeanlaisen sävyn faijan autoa varten kun oli tarkotus ruveta paikkamaalaamaan takaluukkua. Pirun hienohan siitä pinnasta tuli, kunnes sitten tässä talvella noiden -20 pakkasten jälkeen huomasin että johan oli lakka halkeillut. No eihän noita pikku halkeiluja huomaa muuten kuin oikein tarkasti kattomalla, mutta harmittaa se kuitenkin kun luulin saaneeni aikaan varsin hyvää jälkeä.. :cry: En tiedä että oliko vika aloittelevassa maalarissa vai maaleissa vai molemmissa. Ja kyseessä ei siis tosiaan olleet mitkään biltema-tasoiset litkut.
Osaiskos kukaan viisaampi sanoa missä oli mahdollisesti vikaa? :shock:
Nariseva lehtijousi tekee auton.
Ritmo 85 CL
Alfa 75 1.6 TC
