Gallup: Suomen ajetuin Bravo
Re: Gallup: Suomen ajetuin Bravo
Voisiko tankin sisällä olla epäpuhtautta kun kaarreajo vaikutti hyvin ta huonosti? Jonkun johtosarjan jännityksellä olemiseen voisi myös kaarre vaikutta, mutta tuntuu kovin teoreettiselta.
Mikam1
Viesti Kirjoittaja Mikam1 »
Vahvasti epäilen samaa, ajattelin asentaa polttoainesuodattimen johonkin järkevään paikkaan. Nyt ei muuten käy kylmänäkään hyvin. Ehkä hiukan paremmin lämpimänä.
Kerran tosiaan auttoi liittimien läpikäynti ja crc hoito, saattaa olla kahden vian yhteissumma.
Fiat Bravo 100SX vm.2000
Mikam1
Nyt on tankillinen ajettu nykien Fortea tankissa eikä tuntunut auttavan. Äsken tankkasin lisää 98:a ilman lisättyjä aineita ja 5km ajon jälkeen lähti toimimaan ihan suoralla tiellä. Samalla lämmöt nousi taas normaaliin lukemaan. Onko koneessa joku seosanturi, kun tuntuu, että lisäaineiden jälkeiset tankkaukset usein palauttaa käynnin (ainakin hetkeksi). Entäs noi lämmöt, kun sekin tuntuu olevan jotenkin yhteydessä tähän ongelmaan?
Onko jäähyjärjestelmässä ilmaa tai sitten lämpötieto/anturi viallinen.
Mikam1
Jäähdytin ja nesteet on muutama vuosi sitten vaihdettu, voi siellä ilmaa olla hyvinkin.
Edelleen auto toimii moitteetta eikä mitään käyntihäiriöitä ole havaittavissa.
Leifhackman
Viesti Kirjoittaja Leifhackman »
Kovia lukemia ootte jotkut mittareihinne saaneet! Ittelläni on isä-vainaalta peritty, vähän aikaa äiti-mammallakin ollut Brava 1.2. Tämän vuoden puolella meni 190 000 rikki, mistä itse olen körötellyt muistaakseni 150-160 000. Näillä meikäläisen ajamisilla saattaisi ehkä 10 vuodessa päästä noihin 300 000-400 000 -lukemiin. Tosin, kun ei oikein ole mitän paikkaa missä rassata, tuskin tuota saa kulussa pidettyä enää montaa vuotta. Jos ei sitten voita lotossa jotain isompaa.
Ulkomuistista vaihtoon on menyt seuraavaa:
- takatukivarren pusla viime syssynä
- viiksimysteeri ratin ympärille viime talvena
- raidetangon päitä takavuosina (luulin että kolina haittaa katsastuksessa, ei ole haitannut ja olen sitten ajatellut, että koliskoot)
- tuulilasi, kun katolta putosivat jäät päälle (tosin nykyään jostain vuotaa kun aurinkolipan takaa kostuu sateella)
- takaluukku, kun L&T:n trukki täräytti kahvelit tanassa perään
- pari-kolme pakoputkea
- ainakin yksi jakopään hihna (tammikuussa)
- jarkkukengät taakse viime syksynä
- joku ihmeen ohjaustehostimen painekello, mikä muka nostaa kierroksia jos ei tehostimessa ole painetta. Vuotava kello pois, pultti tilalle. En ole huomannut eroa.
- lamppuja
Toimenpiteitä odottavat tällä hetkellä toimimattomat pyyhkijät sekä ilmastointi. Jarruputket näyttävät jo varsin harsoisilta. Taka-akseliston jousen sisällä oleva pötkylä, missä on joku jousituksen "pohjaanlyöntikumi" oli ruostunut puhki. Kaveri hitsasi, ja kelpasi katsastuksessa. Yksi asentaja sanoi varmaan 10 vuotta sitten, että etuapurunko on aika ruosteisen näköinen, vieläköhän sellaisen jostain saisi hommattua?
- Ei ne varmat kilometrit mitään, mutta se että välillä pääsee vähän rassaamaan. -
