"Code" -kortti
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Nikik kirjoitti:
Oli vaan kopiot niin pirun kalliita että en raaskinut niitä ajoissa ottaa. No, nyt sitten tuli vielä kalliimmaksi. :(
Mun mielestä ei pitäisi olla nyt yhtään sen kalliimpaa avainkopion teettäminen, kuin silloin kun sinulla vielä oli yksi tai useampia avaimia jäljellä.
Se numerosarja siinä kortissa kertoo avaimen urituksen sekä myös sen millainen lähetin sinne uuden avaimen sisään tehdään. Eihän ne sitä avainta olisi muutenkaan tehnyt "kopioimalla" eli niin kuin vanhat abloyt tehdään suutarilla, vaan aina sen kortin koodin mukaan.
Jos tämä koodisarjakin olisi hävinnyt , niin silloin olisi tuo edellä mainittu
1450 euron homma edessä.
Tämä ei siis ole faktatietoa, vaan ainoastaan se miten MINÄ olen asian ymmärtänyt
Marealla ja Bravalla niitetään kilometrejä.
duppa
VIRTALUKON POHJA/-LUKKO FIAT BRAVO/BRAVA/MAREA --03
Ei sisällä sähköistä ajonestoa jollei mainittu
Brava/Bravo Ovi+virtalukkoSYLINTERIsarja. . . . . . . . . . 48-2466 34.90
Motonetin settihinta lukkosarjoille on toi 34.90, joten jää siinä kahdelle moottorin ohjausyksikölle sellanen rapiat 1400eeroa vielä hintaa.......
Eli jos lapussa olevalla koodilla ei saa kuin noi boksit ja avaimet synkattua, niin kysäise deltasta sellasta, että toimitat motonetin setistä tulevat uudet avaimet , joissa on uudet urat ja käsket tekemään niiden mukaan avaimet johon tulee lapussa olevan vanhan koodin mukainen lähetinosa.
Aika vaikeaselkoisesti kirjoitettu, mutta toivottavasti ymmärsit.......
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Pelkän koodikortin saa kohtuu hintaan, tosin en tiedä millä perusteilla antaa. "Kaikki avaimet hukku" ei ole ihan se uskottavin selitys kuitenkaan, vaikkakin ilmeisesti mahdollista onkin. Sillä saa luultavasti teetettyä sinisistä avaimista kopion.
Hintaa tulee vasta siinä vaiheessa kun haluaa myös punaisen "master key" avaimen, sitä kun ei saa ilman koko roskan uusimista, mikä ilmeisesti maksaa juurikin tuon 1450e +työt. Sitä avainta ei hukata juurikin tuon hintavuuden takia. Ilman sitäkin pärjää, tosin jälleenmyynti voi olla hieman hankalaa, kukapa haluaisi ostaa auton ilman tärkeintä avainta, varsinkin kun sillä alkaa olemaan hintaa lähes yhtä paljon kun autolla.
Eli lyhyesti, mene deltaan, pyydä koodikortti, hommaa sen avulla siniset avaimet, pistä yksi taskuun ja loput vaikka äidin kaappiin jos ne ei omassa kaapissa pysy tallessa.
espi
Viesti Kirjoittaja espi »
Tiedä sitten mistä johtuu, itse sain Deltasta nuo koodit ilmaiseksi, itse kortillahan ei tee mitään, senkin olisi saanut tilattua 20€ hintaan tehtaalta.
Kortin koodit eivät siis maksaneet mitään!
Onko se kysyjän asenteesta kiinni, pitää osata olla sopivasti nöyrä:)
espi kirjoitti: Onko se kysyjän asenteesta kiinni, pitää osata olla sopivasti nöyrä:)
Käsittääkseni DA:lla on "laatustandardi", jolla taataan samanlainen "palvelu" jokaisessa toimipisteessä.
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=9350
Saksassa tais olla joku firma, joka ohjelmoi Fiatin bokseja uusiksi, joko uusille avaimille, tai vaikka koko ajoneston pois. Nyt en muista, oliko linkit täällä vai alfabbs:llä.
duppa
Kattelin tossa varaosahaku.fi- sivuja ja huomasin että siellä on myynnissä sarjoja, joissa on lukot+ punainen+sininen avain+niiden koodikortti+boxit yhteishintaan 200-300euroa, riippuen romuttamosta.
Tässä olis mahdollisuus aika halvalla saada koko nippu......säästöä deltaan verrattuna toista tonnia. :D Tietenkin osien vaihtamishinta tulee päälle, jos et itse osaa ko.osia autoosi vaihtaa.
Nikik
Viesti Kirjoittaja Nikik »
Eihän tästä nyt tule mitään prkl..
Kyllä ne kovasti koittaa siellä DA:ssa tyrkyttää sitä ECU:n vaihtoa. :(
Esittelin noita jo mainitsemiani kortteja/paperilappua paikan päällä, johon toinen myyjä totesikin, että pidempi 14-merkkinen koodi kertoo urituksen, ja kortissa oleva koodi synkkaa avaimen ja boksin..
Silti vastaus oli että kaikki pitää vaihtaa.. (lukkosarjaa myöten!)
Sen vielä jotenkin ymmärtäisin jos todellakin on niin, että ilman punaista avainta ei voi ajoneston sisältävää avainta tehdä, mutta jos myyjäkin myöntää että pitkä koodi kertoo avaimen urituksen niin miksi sitä lukkosarjaa silloin tyrkytetään? Eikö se siinä vaiheessa pitäisi olla enää se koodiprobleema edessä?
Nyt ei enää mene jakeluun laisinkaan..
Alkaa jo tehdä mieli ottaa Italian pikakurssi jossain ja lähettää meiliä suoraan pääkallonpaikalle ;)
duppa
No sittenhän tuo edellä kuvaamani varaosahausta löytyvä paketti on sinua varten, eli haet käytetyn setin max. 300eurolla ja siinä on kaikki tarvitsemasi osat.
Summa summarum UNOHDA DELTAn tarjoama paketti. :x
Eiikinäfiiattia
Re:
Viesti Kirjoittaja Eiikinäfiiattia »
espi kirjoitti:Tiedä sitten mistä johtuu, itse sain Deltasta nuo koodit ilmaiseksi, itse kortillahan ei tee mitään, senkin olisi saanut tilattua 20€ hintaan tehtaalta.
Ikivanha aihe,mutta pakko kysyä kun nyt tuli itselle ajankohtaiseksi:Kerro mistä sait koodit tuohon hintaan,täälläpäin kun paikallinen merkkiliike pyytää 72 euroa koodeista,ottipa korttia tai ei...???????? :( :(
mikah
Re: "Code" -kortti
Viesti Kirjoittaja mikah »
Kyllä ainakin Stilon koodi maksoi 70e Autokeskuksessa reilu 5 vuotta sitten..
Nykyään ei ole enää siitä ongelmaa, kun on laitteet millä saa koodin itse pihalle :D
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Re: Re:
Eiikinäfiiattia kirjoitti: Ikivanha aihe,mutta pakko kysyä kun nyt tuli itselle ajankohtaiseksi:Kerro mistä sait koodit tuohon hintaan,täälläpäin kun paikallinen merkkiliike pyytää 72 euroa koodeista,ottipa korttia tai ei...???????? :( :(
Avaimista kannattaa pitää huolta. :lol: :lol:
Polkuautoilija
Re: "Code" -kortti
mikah kirjoitti:Kyllä ainakin Stilon koodi maksoi 70e Autokeskuksessa reilu 5 vuotta sitten..
Pystyykö laitteillasi myös naittamaan uuden irDA -avaimen autoon ilman entistä tai saattamaan auton 'neitseelliseen tilaan' eli vastaanottavaiseksi uudelle "ensimmäiselle" avaimelle?
Minulla on auto jossa on kyllä avaimia mutta yhtään toimivaa keskuslukituksen kaukosäädintä ei tullut mukana - ja uuden tilattuani huomasin ettei noilla auton koodeilla sellaista saa naitettua ilman olemassaolevaa valmiiksi naitettua kaukosäädintä.
Eikä tässä asiassa edes paikallinen Delta ole osannut auttaa - Fiat -perinnetietämys kun on sieltäkin jo ilmeisesti aivovuotona valunut pois.
Auto on Fiat Coupe vm. 1994 eli ECU on Magneti Marellia jolloin modernimmat Boschien kanssa juttelevat härvelitkin ovat helisemässä.
Jarkko
Re: "Code" -kortti
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Muistelisin ettei Coupessa tarvitse koodeja kauko-ohjaukseen. Korjauskirjassa on muistaakseni ohjeet miten kauko-ohjaus naitetaan autoon. Googlella löytää korjauskirjan.
Polkuautoilija
Re: "Code" -kortti
Jarkko kirjoitti:Muistelisin ettei Coupessa tarvitse koodeja kauko-ohjaukseen. Korjauskirjassa on muistaakseni ohjeet miten kauko-ohjaus naitetaan autoon. Googlella löytää korjauskirjan.
Sen ohjeen mukaiseen naimiseen tarvitaan se olemassaoleva toimiva kaukosäädin ellen ihan väärin muista.
Pitääpä virkistää muistia.
