"Code" -kortti
"Code" -kortti
Tervehdys!
Fiat Bravon mukana tuli pieni kirjekuori, jossa oli sisällä kaksi luottokortin kokoista korttia, joissa lukee "Fiat code"
Molemmat kortit ovat samanlaisia, ja niissä on sekä "mechanical code" että "electronic code", molemmissa 5 merkkiä.
Lisäksi kuoressa oli 2 tarralappua, joissa on sama 14-merkkinen koodi.
Mikä merkitys näillä on?
Niin, kunhan maksat siitä ylimitoitetun summan rahaa...espi kirjoitti:luigi kirjoitti:Se olisi melkoisen iso ongelma, ellei sulla sattuisi olemaan noita kortteja.
Ei ole mikään ongelma, hätätilanteessa soitto maahantuojalle / Deltaan ratkaisee ongelman!
Ei. Kaikki on kielletty
Tätä minäkin hiukan tuolla rahastukseen viittaavalla viestilläni tarkoitin.luigi kirjoitti:Riippuuko se sitten siitä, kuka DA:lla sattuu puhelimeen vastaamaan? Kun tuollaisessa tilanteessa on myös tarjottu uusien avaimien lisäksi uutta moottorinohjausyksikköä, kun ajonesto on integroitu siihen.
Kokemusta meinaa on.
Noniin... Eli kävin sähköpostinvaihtoa DA:n kanssa, ja sieltä tuli hieman ristiriitaista informaatiota.
Ensin kysymyseen korteista:
Hei.
Ko. koodit ovat auton avaimien tilausnumeroita ja ajonestoon liittyviä
koodeja.
Aukioloaikamme ovat joka arkipäivä klo: 7 - 16:45. Tervetuloa!
Terveisin Delta-Auto Etelä Oy - Huolto // Savolainen // CC
Johon totesin, että hyvä homma, kortit on hallussa, mutta avaimet kadonneet. Siis mitä maksaa?
Seuravaksi tuli vastaus:
Hei
Jos kaikki avaimet ovat kadonneet joutuu autoon uusimaan lukkosarjan ja kaksi ohjainyksikköä.
Osille tulee hintaa noin 1450 euroa + työt.
Tarkka hinta saadaan auton tiedoilla eli rekisteri- tai valmistenumero.
terv. Heli Salomaa / varaosat
Käsittääkseni tämä Salomaa ei siis ollutkaan enää korteista lainkaan kiinnostunut.
Mikäpä nyt neuvoksi?
Hei.
koodeja.
Hei
Unohdat tuon Salomaan höpötykset ja menet niiden korttien kanssa paikalliseen DA:n toimipisteeseen, tai mikä siellä nyt Fiatin huolto onkaan (kaikki ne ei ole DA:ta.) Ne veloittaa niistä avaimista törkeän hinnan, mutta kuitenkin huomattavasti kohtuullisemman, kuin tuo ilmoitettu. Olisiko satasen luokkaa?
Niin minäkin luulin ennen kuin se viimeinenkin katosi.tare kirjoitti:Avaimet ovat ARVOTAVARAA . Ei kukaan hävitä kaikkia auton avaimia
perkele
Oli vaan kopiot niin pirun kalliita että en raaskinut niitä ajoissa ottaa. No, nyt sitten tuli vielä kalliimmaksi.
Mutta ei kai siinä jää epäilylle sijaa jos rekisteriotteen ja ajokortin kanssa menee DA:n tiskille...
Defan hälyttimen ohituskoodit sai, kun esitteli myyjälle auton paperit, henkkarit ja hälyttimen sarjanumeron. Tuskin DA:lla ainakaan sen tarkempia ovat. Noita koodikortteja voi ihan hyvin verrata auton avaimeen, joten tuskin Tarekaan olisi poliiseja soittelemassa jokaisen avainkopiota teettävän perään.
