BRAVAN lisäjarruvalo edullisesti?
juksar
Viesti Kirjoittaja juksar »
Soitin juuri Telttaan ja arpoivat hinnaksi 103 euroa!
Onneksi taluukun lisäjarruvalo tulee Motonettiin myyntiin 64,50 eurolla.
Saisiko jostakin kuitenkin ihan järkevään hintaan???
Varoitan tässä samalla muita Bravan omistajia, että jos lisäjarruvalo murtuu /katkeaa (olen näitä muillakin nähnyt), kannattaa heti ryhtyä korjaushommiin. Jotakin liimaa tai silikonia katkoskohtaa, ettei pääse vesi ja lika sisään.
komponentin sisältä löytyy rivi mittarivalojen kokoisia polttimoita. Ne on kiinnitetty muovikantaan mutta eivät ole vaihdettaessa, ainakaan hapettumisen jälkeen. Muovin välissä näyttää kulkevan ohut virtapiiri-folio. Toisessa päässä on virtaliitin ja lamput sitten kaikki rinnan. Mittailuistani ja rapsutteluista huolimatta, en saanut minkäänlaista kontaktia edes rivistön ensimmäiseen polttimoon. Katkos löytynee jo virtaliittimen kiinnityksestä folioon. En kuitenkaan viitsiny repi vehjettä aivan riekaleiksi, ennen kuin saan uuden reikää täyttämään.
Ai niin, vielä tuli mieleen, että vian alkuperäinen aiheuttaja saattaa olla pakkasella liian löysiksi menevät takaluukun kaasujouset, ynnä takaluukkua hurjasti paukutteleva vaimo...
T. JukkaS
dunaaja
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
Kysäse tuolta:
http://www.heikka.fi/
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
itselläkin oli taannoin brava ja sitä lisäjarruvaloa ei saa muualta kuin deltasta, on meinaan metsästetty, mutta kuitenkin jos joku sitä ylipäätään saa hommattua niin puoletkin deltan hinnasta pois sehän on kuin olis voittanut lotossa :wink:
Jari Salmensuo
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
Itselläni kun oli Brava, niin jo alle kahden vuoden ikäisenä alkoi lisäjarruvalon polttimoita sammumaan pikkuhiljaa toisesta päästä alkaen. Yhtään lamppua ei kärähtänyt, vaan kyse oli nimenomaan hapettumista ja kastumisesta. Putsaus ja kuivaaminen auttoi ja jos en ihan väärin muista, niin taisi pitää vähän kolvinkin kanssa heilua. Mutta siis joka tapauksessa korjattua sen sai pienellä askartelulla.
Operaatiosta on kuitenkin jo seitsemän vuotta aikaa, joten enpä muista ihan tarkkoja toimenpiteitä enää...
Alfoja.
Virtajo
Re: BRAVAN lisäjarruvalo edullisesti?
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Itse hain romuttamolta,,,,
Jos takaluukun kontaktit (siinä alhaalla) ovat kunnossa ja virta kulkee niiden yli, niin täältä foorumilta tai romikselta kyselemään.
Tosin, olen kahta Bravan lisäjarruvaloa rassannut toimimattomuuden vuoksi. Molemmissa alkoi toimimaan niiden kontaktien putsauksella, mutta toisessa oli muistaakseni kaksi lediä pimeänä loppuun asti siitä valosta.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Eivät ole ledejä, normi hehkulamppuja vain prässätty muovien väliin (ei littimiä tai kolvattu).
Omani korkkasin ja korvasin ledeillä, muutama sarjaan ja vastus. Jakoa ei saa tasan eli on vähän eri määriä sarjassa eri vastuksen kanssa.
